Peugeot 207 CC: stoelverwarming l voorstoel
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 thp
iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met mijn stoelverwarming l voorstoel r kant werkt gewoon, is dit euvel misschien iets wat vaker voorkomt bij de 207 waar moet ik het zoeken?
luc60
2.100 km
al 15 jaar lid
Cotactblokje onder het stoel. Meet aldaar of je de spanning krijgt.
Contactblokje? hoe ziet dat eruit onder de stoel is een wirwar van bedrading en blokjes groen wit zwart zit bedrading voor airbags gordelspanners etc, ik moet wel echt weten waar ik ga meten,
kunt u zeggen waar?
luc60 Topicstarter 2.100 km Reageer
Maak de bekleding aan de achterkant van de stoel los en kijk welke kabel in het zitvlak verdwijnt.
Grote kans dat de verwarmingsmat zelf kapot is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
lijkt me vreemd want zowel zitvlak als rugleuning verwarming werkt niet
Bedrading defect , of thermistor defect , bedrading dus opsporen en meten .
[quote=kaleido 1]Maak de bekleding aan de achterkant van de stoel los en kijk welke kabel in het zitvlak verdwijnt.[/quote]
meten op die draden...
Hans4040 123.030 km Reageer
ik laat het voorlopig even zitten dank voor uw info
