Peugeot 207 1.6 HDI 90 PK
Stuurbekrachtiging zit af en toe vast (wordt) hard. Altijd direct na het starten van de auto. Meestal gaat deze weer 'los' na een paar km rijden.
Stuurbekrachtiging valt nooit uit onder het rijden. Als deze bij de start goed is, blijft deze het altijd doen zolang ik rijd.
Het kan zo maar voorkomen dat er 3 weken geen problemen zijn en dat dan plotseling het 'probleem' weer de kop op steekt. Het lampje op het dashboard van de stuurbekrachtiging en op display 'storing stuurbekrachtiging komt maar sporadisch voor, ook al zit het stuur wel vast.
Ik ben bij Citroen dealer geweest om Computer uit te laten lezen. Daar kwamen geen recente storingen voor in het logfile, wel een storing van ver in het verleden, voordat ik de auto kocht.
Oplossing: Vervang de accu. Accu vervangen, ging 2 weken goed, toen weer hetzelfde probleem. Terug naar garage geweest en die heeft de accu teruggenomen.
Ik heb de accu en dynamo zelf ook nog een aantal keren doorgemeten en die geven prima waarden Accu (waarden tussen 12,7 en 13,4 bij diverse metingen) Met lopende motor 14,4
Wat me is opgevallen in al de keren dat er storing was. Een keer de radio 10 minuten aan laten staan (terwijl de auto uit stond), daarna zat het stuur vast.
Een keer de auto geparkeerd en met de voorwielen de stoeprand geraakt, daarna zat het stuur vast.
Ik krijg nooit andere foutmeldingen of storingen, waren ook niet naar voren gekomen bij het uitlezen van de dealer. Nu lees ik veel over de ECU van de ABS.
Maar lees ook veel over te lage opstartspanning.
Kan de auto een te lage opstartspanning hebben (als de Accu en Dynamo) goed zijn? Hoe kun je dat testen?
Voegt het uitlezen van de ECU van de ABS nog iets toe (als de ECU van de auto al is uitgelezen)
Mocht de ECU van de ABS defect zijn, kan ik die dan laten reviseren? En heeft iemand een idee wat dat gaat kosten en of het veel werk is om de ECU 'uit te bouwen'.
Mocht iemand nog andere ideen, suggesties hebben, heel graag!
