Peugeot 307: stoelverwarrming links werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De stoelverwarming van de linker stoel werkt niet . Relais nog met rechts gewisseld, zonder succes.
Nieuwe zitting is best prijzig. Iemand een andere oplossing?
hans46
1.225 km
al 17 jaar lid
Ik ga er voor het gemak even vanuit dat de verwarming hetzelfde is als bij een 406. Een "ijzer" draad die door de zitting slingert. Mogelijk is de draad ergens gebroken, dat komt bij de 406 vaker voor. Ik zou beide kanten doormeten op weerstand. Als de kant die niet werkt een veel hogere of wellicht oneindige weerstand heeft zal de "ijzer" draad onderbroken zijn. Een hobbyist zou dan proberen de oude verwarming te herstellen door de draad te solderen, eventueel middels een "bypass".
Alleen weet ik niet of het met het uurloon van een pro wel uit kan.
gewoon ff meten of je spanning krijgt op die verwarmingsmat. zo ja, kost het je helaas een zitting.
harry4203 39.570 km Reageer
