Peugeot 806: storend geluid bij airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb net een peugeot gekocht en bij het aanzetten van de aanjager maakt hij een vreemd geluid. Net als of je inbelt met je modem
hoe lager je de aanjager zet hoe harder het geluid. Dacht eerst dat hij stoort op de radio maar hij doet het ook als de radio uitstaat.
iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt
caddeo
115 km
Dan loopt de aanjager ergens tegen aan of het lager er van staat droog.
waar vind ik de aanjager en hoe kan ik deze hetr beste smeren?
caddeo Topicstarter 115 km Reageer
Bij de voeten ruimte hoofd onder dashbord steken, dan zie je hem zitten, is rond deksel met 3 schroeven, er uithalen stekker losmaken en bedrading opzij leggen dan heb je de aanjager in je handen. Sommige uitvoeringen hebben er aan de andere zijde (bij het stuur ook nog 1). Het smeren zal dan wel lukken denk ik. Een spuitbus met een slangetje er aan kan makelijk zijn.
Als het een elektronisch geluid is kan het ook de regeltransistor zijn
oldtimer 24.360 km Reageer
geluid komt inderdaad van de rechter kant. krijg hem alleen niet geopend. of durf eigenlijk niet verder te gaan. ben bang dat er dadelijk meer kapot is
wat zou zoiets kosten om dit te laten vervangen?
alvast bedankt voor julllie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
