Hallo
De motor is helemaal uit elkaar geweest en weer op de juiste manier in elkaar gezet.
Het enige probleem is nu dat de toerenteller niet naar behoren werkt.
De teller heeft met stationair lopen en het wegrijden geen problemen.
Als je dan het toerental op dezelfde hoogte houd of afremt valt hij ineens terug naar 0.
Dit zelfde probleem doet zich voor als de BDP sensor niet aangesloten is.
Wie zou mij met dit probleem kunnen/willen helpen??
M.v.g.
Gijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus kan een defecte BDP sensor zijn.
Aan de andere kant, bij het wisselen van mijn motor had ik daarna ook een wisselende en naar 0 vallende toerenteller.
Bleek massaprobleem bekabeling aan blok te zijn. Massa kabel losgehaald, oog schoongemaakt en opgeschuurd.
Toerenteller deed het weer normaal.
Succes
