storingscode u0415 u1000 p0135 p0223 p0228
Storinglampje van abs, airbag,handrem, en stoplampje knippert, auto rijd verder prima maar geen snelheidmeter,
ik heb ander kontaktslot geprobeert,ander com 2000, andere ecu,bsi,en km teller,kontaktring en sleutelchip, maar krijg steeds dezelfde storing, diverse stekkers gekontroleerd,abs sensoren vervangen, abs ringen schoongemaakt,
zekeringkast naast de accu vervangen, abs pomp heeft voeding en massa, abs stekker gekontroleerd, nou denk ik dat de abs pomp stuk is, ik heb de computer van de pomp gehaald en nu meet ik op het stekkertje wat de pompmotor in gaat 5,6 volt, mijn vraag is klopt dit? naar mijn idee moet dit gewoon 12 a 13 volt zijn dus ik vermoed dat hier het probleem zit en heb ik een andere pomp nodig
