Peugeot 206 SW 2005: Storing achterlichten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hallo mijn naam is Gerard en ben nieuw hier ik heb een Peugeot 206 sw ik heb een probleem met verlichting achter deze knippert mee als de knipperlichten aangaan heb nieuwe massa draden gemonteerd en alles schoongemaakt maar het probleem is nog steeds iemand een idee van gr gerard
Gerarduspieter
290 km
al 6 jaar lid
Blijft het toch nog steeds richting een slechte massa gaan , doen beide kanten het ?
kaleido 1 158.840 km Reageer
Ja klopt nog steeds
Gerarduspieter Topicstarter 290 km Reageer
Het is haast on zichtbaar maar toch apk afkeur
Je moet de massa in de stekker(s) overbruggen, dus een losse draad solderen op de (juiste) massa-strip van de lamphouder en deze draad rechtstreeks aan een goed massa-punt bevestigen. Waarschijnlijk heb je nu nieuwe draden gemonteerd vanaf de stekker?
hans4074 28.090 km Reageer
Beste Hans ik heb de massa van de stekker overbrugd heb aan beide zeiden een nieuwe draad op de lampenhouder gezet en deze aan de carrosserie van de auto gezet beide lampjes knipperen nog mee
Dan heb je dat in ieder geval goed gedaan. Hoe is de staat van de accu en het laden van de dynamo?
Deze zijn in goede staat bij lopende motor blijft het probleem ook Word er beetje moedeloos van
Zou je de auto niet eens elders laten keuren? Tis op afstand lastig te oordelen of het echt APK afkeur is, maar als massa's, accu en laden in orde is, kan ik zo even geen andere oorzaak bedenken. Je zou de massa van accu naar carrosserie nog kunnen controleren, maar als deze niet in orde zou zijn, krijg je ook andere problemen. Probeer het nog eens met een losse startkabel van min-accu rechtstreeks op carrosserie.
Alles geprobeerd helaas niet gelukt ook niet met andere lamp houders zou een zwaardere accu 55ah kunnen helpen met het massa probleem
Als je zeker weet dat de huidige accu oké is, dan zou dat goed moeten zijn. En zeker bij lopende motor.
Is het mee knipperen van de verlichting inderdaad zo extreem dat het afkeur is?
Hans het is haast niet te zien je moet je gezicht op de lamp doen om het te zien maar toch hebben ze hem hierop af gekeurd
Daarom zei ik.....laat em eens elders keuren 😊
Hij gaat volgende week naar de garage om het te verhelpen gr
Je kunt ook een herkeuring in beroep aanvragen bij de RDW als je het er niet mee eens bent , wordt je in het gelijk gesteld zijn de kosten voor het bedrijf , niet dan zijn de kosten voor jou , soms heeft het zin , als ik het zo lees , worden hier spijkers op laag water gezocht.
Verlichting is gemaakt nu ander probleem zie nieuwe vraag
Toch nieuwsgierig wat de oorzaak nu uiteindelijk was.
Hoi Hans geregeld had wat met de massa gedaan zelfde als ik maar helaas het probleem is weer terug ga van de week eens een zwaardere accu proberen
Waarom zou een zwaardere accu helpen ?
Heb nu alles geprobeerd alle massa punten schoon gemaakt nieuwe massa kabels gelegd aan de achter lichten niets werkt dus dacht misschien met andere accu het minder wordt
12v blijft 12v ook al zet je er een nog grotere accu aan , kijk eens naar de spanningsval , ik begin te denken dat er elders bv , slechte massa van accu naar chassis of een overgangsweerstand in de bedrading van voor naar achter.
Hoi kaleido hoe meet ik dit
Meten wat er gebeurt met de spanning als je het systeem inschakeld , voor bij de zekering in en uitgang en achter bij het achterlicht.
Heb even gemeten weet niet of ik het goed heb gedaan bij alles uit meet ik 0.1 op de massa met verlichting en knipper aan 0.6 en doe ik achter uit lamp aan 0.10 accu geeft 12 volt aan en auto aan 14 en massa van accu naar auto 0.1
Ik weet niet wat gemeten hebt , maar meet tussen plus en massa daar moet je met ingeschakelde motor een spanning meten.
Hoi kaleido
Motor uit 12.zoveel
Motor aan 14.zoveel
Ik blijf het een raar verhaal vinden, maar dat komt waarschijnlijk door het op afstand moeten beoordelen? Je geeft aan dat het opgelost was? Door een garage neem ik aan? Auto komt daarna door de APK. Zelfde garage?? Daarna t probleem weer terug. Is het überhaupt wel "goed" geweest? Zo ja, wat heeft de garage gedaan en heb je geen garantie op reparatie?
Hij gaat terug naar de dealer
👍. Goed plan. Ben ook erg benieuwd wat er voor oplossing komt.
Dealer krijgt het probleem niet opgelost met de massa rest dus maar 1 ding sloop
Ik blijf me verbazen over dit verhaal.
Dealer belde uurtje gelede dat ze het niet gevonden krijgen is een kwaal van dit type auto zou je toch zeggen dat ze het opgelost kunnen krijgen maar helaas ben die peugot helemaal zat
Ben zelf ook werkzaam bij een dealer, maar herken het echt niet bij een 206. En zeker niet als de massa correct doorverbonden is rechtstreeks vanaf de print/lamphouder naar carrosserie.
Als ik de auto terug heb morgen zal ik een foto er van maken
Hoi Hans heb de auto opgehaald de peugot dealer zij hebben alles voor doorgemeten en alles was goed ze hebben ook de massa punten aangepakt maar ook bij hun geen resultaat zo als ik al zei hij zij dat het een complex probleem was mocht je nog ideeën hebben waar ik eventueel nog kan zoeken dan hoor ik het wel was vergeten te zeggen auto is nog niet gekeurd hij is afgekeurd bij een apk keuring station
Ik zou zeggen.....pak een lang, los stuk draad waarmee je rechtstreeks vanaf de min pool van de accu naar bijvoorbeeld La printplaat/lamphouder massa gaat. Maak met die losse draad eens een deugdelijke verbinding en kijk dan of je verschil tussen links achter en rechts achter ziet.
Probeer het morgen
Vandaag weer geprobeerd de verlichting goed te krijgen nogmaals de stekkers en massa punten schoon gemaakt en ingespoten met contact spray tevens draad vanaf accu naar achterlichten gedaan helaas zonder resultaat blijft licht mee knipperen
Mmm een complexe 206 van 2005🤔. ik wordt wel nieuwsgierig.
harry4203 39.540 km Reageer
Ja peugot dealer in Zaltbommel noemde het zo was het maar simpel ga morgen nog even proberen wat hans zei
Ik ben door m'n ideeën heen 😔. Wat schakel je allemaal in om deze "klacht" op te roepen? Misschien heeft Harry nog een optie?
Ik zet alleen de stadslichten aan samen met richting aan wijzer of de gevarenlichten met de stadslichten
ik vraag me af hoe erg dat meeknipperen is, die sw' doen dat allemaal in zekere mate. denk dat dat toch in de achterlichtprinten zelf zit. knippert alleen de verlichting mee, of ook de remlichten, mistlamp, achteruitrijlamp ed.
Die drie die je noemt weet ik nie zal daar zo eve naar kijken kenteken verlichting knippert wel mee
Ik had al wel de achterlichten omgewisseld met twee andere daar heb ik het zelfde probleem mee
Hoi Harry heb even gekend en inderdaad deze knipperen mee echter is nu ineens mijn accu helemaal leeg voor bij de massa van de knipperlichten meet ik 0.03 op de massa dit is toch goed massa verlichting is ook 0.03
Ik snap dat het voor je klacht geen oplossing is, maar we begrijpen nog steeds niet waarom je de auto niet even elders ter keuring aanbiedt. is de auto apk afkeur gemeld met deze klacht op het apk-rapport?
Volgens mij is dit niet gemeld omdat hij toen nog gekeurd was maar ik moet nog even de rem klauw links achter vervangen om het remverschil op te lossen en zorgen dat de handrem links het weer doet dan breng ik hem weg naar iemand die brengt hem naar een ander keuring station
ok, ik zou dit dan even afwachten. en zorg dat je een keuringsrapport krijgt, goed of afkeur.
Ga mijn best doen
Spannend Harry. Ik zal aankomende week ook nog eens kijken als we een 206 SW binnen krijgen.
Jammer dat jullie niet in de buurt wonen haha
M'n laatste suggestie....je gaf net aan dat de accu leeg was? Hoe dan? Het is toch niet zo dat toevallig de accu-klem op de min pool gescheurd/afgebroken is? Dat komt wel eens voor als het klemboutje te strak wordt vastgezet.
Nee is nog goed heb een andere accu er in gedaan helaas nog het zelfde is gewoon een raadsel
😥 m'n suggesties zijn nu echt opperdepop.
Er zitten nog wel de nodige doorverbindstekkers in de auto, oa achter de linker zijbekleding in de kofferruimte. we concentreren ons nu steeds op een massastoring, maar er kan natuurlijk ook een voedingsprobleem zijn bv naar de bsi, of de bsi zelf is slecht. maar dit wordt te lastig om vanaf een toetsenbord te beoordelen.
Ok heb helaas geen idee hoe je de bsi controleerd
en, al door de apk???
Nee nog niet moet het remverschil links achter nog op lossen heb nieuwe remklauw besteld bij autodoc maar de levering laat op zich wachten
Beste Harry heb nog een vraagje ik hoorde van iemand dat het ook nog de bsm zou kunnen zijn klopt dit
de voeding voor de bsi, zoals ik al schreef, komt oa uit de bsm. dus dat is zeker ook een mogelijkheid. miss mag je er van een sloperij ff een proberen. je kunt em zo ongestraft overzetten.
Ok djw ik ga het proberen als de rest klaar is
Remklauw vervangen zat muur vast nu op bsm wachten en dan op hoop van zegen maar rem en handrem werken weer
Alles gemaakt bsm vervangen helaas zonder resultaat maar goed volgende week een apk zoeken die niet zo streng is
En? APK goedgekeurd?
Hoi Hans helemaal vergeten ja hij is goedgekeurd had er 10 volt lampjes in gedaan hierdoor knipperde hij snel maar was het probleem amper meer te zien rem probleem opgelost door middel van nieuwe remklauw en blokken nu staat alleen op apk formulier als aandachtspunt stuurkogel heeft lichte speling en vloeistof lekkage maar hier moet de olie kering voor worden vervangen maar dat komt nog in ieder geval apk tot december
Gelukkig. Je kan weer een jaartje APK vooruit.
Inderdaad dan zien we wel verder nog bedankt
