Volgend probleem, airbag lampje blijft branden.
306 N5
Permanente storing:uitschakeling passagier airbag.
Airbag EBE vervangen, getelecodeerd.
bedrading naar schakelaar tbv pass.airbag uitschakelen gecontroleerd, tevens andere schakelaar geprobeerd.
Dummys gebruikt, geen verandering, bedrading ook oké.
Nog tips ?
Die storing krijg je normaal als de passagierairbag echt uitgeschakeld is .
Als je de schakelaar weer terug zet wordt het normaal weer een tijdelijke storing.
Die schakelaar werkt met een weerstandsverschil (aan is een andere weerstand dan uit)
Dus de weerstand in de draad (+ stekkers)zullen zo hoog zijn dat de EBE denkt dat de schakelaar op uit staat.
Dit kun je meten en vergelijken met een andere auto.
Wat gebeurt er als je een storing maakt (airbag los)wordt dat dan door de ebe geregisteerd??
Lees ook eens 419W09F1
(PAS OP MET WEERSTANDSMETINGEN KOPPEL
ACCU,AIRBAGS,GORDELSPANNERS EN EBE LOS!!!)
Hopelijk heb je hier iets aan.
Vgr Oxo
