Sinds een aantal weken heeft mijn peugeot last van storing elektronische diefstalbeveiliging (komt in het display te staan).
Wanneer deze storing voorkomt wil de auto niet aanslaan, maar de startmotor werkt wel.
Wanneer je een 45 minuten later probeert kan het zijn dat ie in 1x aan slaat.
De auto is al 4x naar de garage geweest, waaronder 3x naar een locale garagehouder en 1x naar de peugeotdealer.
1e keer garage:
Auto naar de garage gesleept en nadat ie daar een uur had gestaan probeerden ze de auto te starten en sloeg ie in 1 keer aan. Auto doorgelezen. Geen storing.
2e keer garage:
De auto deed het niet, eigenaar van de garage heeft de auto een uur later opgehaald en hij starte meteen.
Auto elektronisch doorgelezen. Geen storing.
3e keer garage:
Weer dezelfde foutmelding in het display, garage gebeld deze kwamen direct hebben dit maal de storing zelf gezien.
Gebeld naar een peugeotdealer, want ze wisten het zelf ook niet meer, is er een ringetje bij het stuur vernieuwt en de auto heeft 3 weken lang als een zonnetje gereden.
4e keer peugeotdealer:
De auto starte weer niet. Na 2 uur starte de auto eindelijk direct naar peugeotdealer gereden. De auto is elektronisch helemaal gecheckt geen foutmelding. De auto heeft in totaal 3 dagen bij de peogeotdealer gestaan zodat ze de auto s'morgens konden starten. Natuurlijk gaf hij niks aan.
Bij al deze keren is de reservesleutel gebruikt en hierbij wou de auto ook niet starten.
Ik moeten zeggen dat de storing steeds voorkomt wanneer de temperatuur rond het vriespunt ligt.
Naar ons gevoel heeft het te maken met het contact dat daar een storing in zit waneer het koud weer is, want waneer de sleutel wordt verwarmd kan de auto sneller gestart worden.
PT nieker.
