Peugeot 206: storing en uitval in het hele dashbord.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,6_16V
de tellers flipperen af en toe.
de ene keer wel en dan weer niet.
de radio gaat uit en dan weer aan.
verlichting en binnen verlichting knippert.
dit doet de auto alleen onder het rijden.
70 km
al 12 jaar lid
Ik zou alle massapunten controleren achter het dashboard en in de motorruimte, dit ruikt naar een massaprobleem.
alle massa punten nagelopen en schoon gemaakt.
heeft niets geholpen, flippert nog steeds, radio gaat weer uit en aan en binnen verlichting knippert nog steeds.
iemand een andere suggestie's.
groeten ron.
170560 Topicstarter 70 km Reageer
Misschien dan toch een probleem in de zekeringkast?
Wellicht is er een peugeot man/vrouw die hier ervaring mee heeft?
Controleer de laadspanning op de accu eens ook bij 2500 toeren.
hallo ik heb de dynamo en de accu gecontroleerd en ook op de 2500 toeren maar die doet het gewoon goed
Ik ben nog altijd op zoek naar iemand die de zekeringskast kan nakijken.
Heb je de laatste tijd iets VV met elektra ? Met name de radio?
Als je hier 1 ding niet goed aansluit en/of verkeerde stekker gebruikt krijg je de meest rare storingen.
Ben niet aan de electra van de radio geweest.
Het kan de bobine zijn die het probleem geeft.
???? verklaar alsjeblieft??
Heb je zoals Peter vroeg onder de motorkap gecontroleerd ( breuk ) of heb je ze alleen schoongemaakt?
Ben dit in meerdere Fora tegengekomen dat de bobine het netwerk plat kan leggen. Oldtimer heeft hier ook al meerdere malen over geschreven, dat dit vaker voor komt bij peugeots.
En dat een bobine een netwerk plat kan leggen kan ook logisch zijn, gezien daarin 12v wordt omgezet naar een heel hoog volt percentage. Mocht hier iets mis zijn in met elektra in de bobine dan kan dat direct gevolg hebben op het heel circuit. Gezien de auto dit alleen doet tijdens het rijden, kan dit een logische oplossing zijn.
wie zal het zeggen? ik had er nog nooit van gehoord, maar er kan een kleine waarheid in schuilen.
Dat ik er niet van gehoord heb, wil niet zeggen dat het niet kan.. dat is hier ook het mooie van problemcar, we leren iedere dag.
Ik ben benieuwd. Laat je weten of dit de oplossing is?
Hartelijk bedankt iedereen voor jullie hulp.
Inmiddels hopen wij het probleem te hebben gevonden.
Een nieuwe zekeringskast en BSI zitten er inmiddels in. Tot nu toe doet alles het weer.
Dit is vervangen door een elektrisch monteur uit Bemmel, GLD. (Op het industrie)
Nogmaals bedankt voor jullie medewerking en hopelijk blijft alles het doen.
