Peugeot 407: Storing esp/abs en emissie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDIF
Ik ben in het bezit van een Peugeot 407 SW diesel.
Nu geeft hij aan esp en abs storing.
Daarbij komt af en toe emissie.
Kan ik deze storing wissen en wat te doen als dat niet lukt.
Ik kan mij niet voorstellen dat het allebei uit het niets zo in één keer kapot is.
gfdejongh
70 km
al 17 jaar lid
storingen wissen helpt niet, storingen uitlezen en aan de hand daarvan het probleem verhelpen wel.
harry4203 39.580 km Reageer
Het is elektronica en die kan wel degelijk kapot gaan, bijvoorbeeld door piekspanningen.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=gfdejongh]Ik ben in het bezit van een Peugeot 407 SW diesel.
Ik kan mij niet voorstellen dat het allebei uit het niets zo in één keer kapot is.[/quote]
doet hij morgens alleen bij koude start of altijd?
Probleem van de emissie hebben wij al voor veel geld zogenaamd laten maken.
Alle storingen hebben ons al gigantisch veel geld gekost en zijn zogenaamd verholpen.
NIET DUS blijkt nu.
De storingen komen gewoon weer opnieuw.
Het rare is dat ze zich openbaren nadat de caravan achter de auto heeft gezeten.
Normaal zijn ze dan weer na een paar dagen weg nu blijven ze echter.
gfdejongh Topicstarter 70 km Reageer
Nee Antoonio altijd.
[quote=gfdejongh]Probleem van de emissie hebben wij al voor veel geld zogenaamd laten maken.
NIET DUS blijkt nu.
Normaal zijn ze dan weer na een paar dagen weg nu blijven ze echter.[/quote]
dan zou ik toch alles wat te maken heeft met aansluiting stopcontact maar is goed controleren oplosse verbindingen in verband met lekstroom e.d { is alles origineel aangesloten}
Ja, door de originele peugeot garage waar we de auto kochten twee jaar geleden.
Een trekhaak zat er niet onder dus die hebben we laten zetten bij de garage.
I.vm de de caravan.
De meldingen over esp, abs en emissie hebben een enorm aantal oorzaken.
Het is dus totaal niet zeker dat dit dezelfde storing is die zoals je zegt verholpen is.
En zelfs dan, het is elektronika en die kan kapot gaan.
Noem eens een aantal oorzaken dan?
Ik krijg steeds te horen dat er verschillende oorzaken zijn en het kost ons steeds heel veel geld.
Dat ben ik nu zat.
Het word onderhand een gouden auto en dit is de tweede al.
Graag een bruikbare oplossing of advies a.u.b
[quote=gfdejongh]Ja, door de originele peugeot garage waar we de auto kochten twee jaar geleden.
I.vm de de caravan.[/quote]
ik denk toch dat het een met het ander te maken heeft!!
Oorzaken ABS en ESP
Snelheidssensor Links Voor
Snelheidssensor Rechts Voor
Snelheidssensor Links Achter
Snelheidssensor Rechts Achter
Inlaat regelklep Links Voor
Uitlaat regelklep Links voor
Inlaat regelklep Rechts Voor
Uitlaat regelklep Rechts Voor
Inlaat regelklep Links Achter
Uitlaat regelklep Links Achter
Inlaat regelklep Rechts Achter
Uitlaat regelklep Rechts Achter
En nog vele, vele, vele meer.
En in alle bovengenoemde gevallen kan het de sensor/actuator zelf zijn, de bekabeling, een zekering, een relais of de ecu.
Wil je weten welke het nu is: uitlezen.
Wordt het je te duur: fiets kopen, dan kun je klagen dat die lekke banden dan zo veel geld kosten.
Het is duidelijk gesteld in de forumregels dat schelden en verwijten maken op dit forum uit den boze is, vandaar dat ik dit probleem sluit.....
Mercury, Moderator Problemcar.
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
