Peugeot 607: storing melding ANTIPOLUTION FAULT peugeot 607 diesel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o hdi
hallo
heb een storing met de tekst ANTIPOLUTION FAULT en oranje lampje zelfdiagnose motor brandt
auto heeft nu ook minder trekkracht
wat zou dit kunnen zijn
alvast bedankt voor de reacties
nicojan
765 km
1000 en 1 dingen, eerst uitlezen.
[quote=citroënmonteurtje]1000 en 1 dingen, eerst uitlezen.[/quote]
ok laat ik van de week nog even doen
bedank
nicojan Topicstarter 765 km Reageer
hallo
ik heb het uit laten lezen. hij geeft aan TURBODRUK TE LAAG
iemand enig idee wat het dan kan zijn??? de turbo???? een sensor??? of iets anders
alvast bedankt
P2563?
Electroklep turbo vervangen, deze gaan regelmatig kapot bij de DW10 (2.0 HDi)
[quote=citroënmonteurtje]P2563?
Electroklep turbo vervangen, deze gaan regelmatig kapot bij de DW10 (2.0 HDi)[/quote]
hallo
kan ik deze zelf vervangen? of moet deze door de dealer afgesteld worden.
als ik deze zelf kan vervangen.... waar zit deze dan precies en wat kost een nieuwe ongeveer
bedankt citroënmonteurtje
electroklep kost 12 euro, zit tegen de kop van het blok rechterkant, zitten 2 vacuüm slangetjes en 1 stekker op
toch beter eerst laten uitlezen, bij dit type 607 gaan deze kleppen weinig stuk, en kosten bij peugeot ong 60 euro.
harry4203 39.525 km Reageer
[quote=harry4203]toch beter eerst laten uitlezen, bij dit type 607 gaan deze kleppen weinig stuk, en kosten bij peugeot ong 60 euro.[/quote]
hallo
nu heb ik 2 verschillende antwoorden
electroklep gaat bij dit type vaak stuk ...kosten 12
electrokleppen gaan bij dit type weinig stuk en kosten bij peugeot 60
kijk als deze 12 kost wil ik die best vervangen. als het achteraf niet zo is, is het minder pijnlijk voor de knip dan 60
morgenmiddag even kijken of ik deze er makkelijk af kan krijgen en informeren bij peugeot naar de prijs
ps mijn broer si-pietje stond nog ingelogd zie ik nu.....dit is gewoon een reactie van mij dus nicojan
sorry voor de fout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
