Peugeot 508: storing motor en inhouden
Bouwjaar: 2011, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6 benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 156
motor storing p0016
en na een tijdje rijden geeft hij service aan
vanaf dan houd hij in en gaat niet harder dan 120 km
en hij verbruikt 1 liter olie per 500 km
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
andre westra
70 km
al 8 jaar lid
een motor met een te lange distributieketting die inwendig vervuild is en versleten zuigerveren heeft hoogstwaarschijnlijk.
harry4203 39.540 km Reageer
De distributie is vorig jaar vervangen
andre westra Topicstarter 70 km Reageer
Mijn inziens dus vervuiling. Grondige inwendige reiniging is dus noodzakelijk. Maar of je daarmee het olie verbruik mee naar beneden krijgt........
Ok hij gaat vrijdag naar de garage dus ben wel benieuwd
Idd. Ik zou er wel mee naar de dealer gaan. Mocht het op een grondige reiniging aan moeten komen, dan zou ik dat bij JWA-Autoservice, Karel Doormanstraat 65, 3262 PB Oud-Beijerland laten doen. Dat zijn DE specialisten. Wil je meer over de vervuiling weten (serieus probleem) kijk dan even op de site van BJG Diagnostics.
https://sites.google.com/view/bjgdiagnos...
Succes vrijdag.
Bedankt voor de info
Hij gaat naar de dealer
Ben wel benieuwd
Kan het ook zo zijn dat wanneer de distributie niet goed staat dat daardoor de motor vervuild
En olie verbruikt
Je hebt een prachtige link van Xantia 12362 gekregen. Ondanks mijn ervaringen met de THP motor, heb ik het hele verhaal uit deze link gelezen en daar stond het antwoord op jou vraag volgens mij ook in.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
