hoi
tijdens rijden vooral na terugschakelen geef je gas niemand thuis motorlamp licht op, gas los motorlamp uit en bij weer gasgeven kun je gewoon rijden, geen foutcodes ook niet met uitlezen zonder motor uit te zetten
inmiddels al vervangen van donor auto: bobine, gasklephuis, bdp sensor, relais onder ECU
magneti marelli inspuit computer zit erop, (vermoed zelf dat het daarin zit)
Ooit iemand zoiets meegemaakt???
Alvast bedankt mannen
of je moet met 2man rijden en op moment dat je ziet dat lampje aangaat, even zo houden en dan direct de andere op uitlezen drukken. kan is aanwezig dat je dan wel iets ziet.
simpel gezegd als lampje brand dan moet hij ook storing melding geven.
tenzij je bij terugschakelen de voeding van de motorecu weg valt en dat hij daarna wel weer krijgt.
blijft hij op zo'n moment met terugschakelen ook stationaair lopen of valt hij dan uit.
