31 december j.l. heb ik xenon verlichting erin laten bouwen (geen Can-bus aansluiting). 2 weken later kreeg ik voor het eerst de melding: "Problemen met laden accu, zet auto stil". Inmiddels is dit "gezellige" deuntje niet meer uit de auto te krijgen (nadat hij bij een peugeot dealer is geweest). Bij de dealer werd aangegeven dat de "netwerkspanningshoudmodule" defect was, en dat deze vervangen moest worden a € 510,00. Echter konden ze niet aangeven dat die storing dan 100% zou verdwijnen.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Is het verstandig om eerst te testen of het aan de lampen ligt, en deze weer uit te bouwen voor normale verlichting?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
