Peugeot 306: Storing tijdens het rijden
Bouwjaar: 1994
Tijdens het rijden gaat er soms een oranje lampje branden in mijn dashboard. Dit is ook het oranje lampje wat brand als je je contact sleutel draait zonder te starten.
De auto is meerdere malen uitgelezen maar er wordt niks gemeld. Vermoedens zijn dat de lambda zonde kapot is. Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Alvast bedankt.
fchang
70 km
Welk lampje?
Ik ken deze auto niet, maar bij de meeste auto's gaat het accu lampje en het olie lampje branden.
In het geval van acculampje: Dynamo of bekabeling.
In geval van het olielampje: Controleer eens of er genoeg in zit, en ververs eventueel je olie + filter
Zou diagnoselampje kunnen zijn. Is het een soort motor met de letter K erin??
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ja dat is hem! Het diagnose lampje
fchang Topicstarter 70 km Reageer
Dan zou het kunnen wijzen op bobine, injector problemen. Ga even langs een peugeot garage die kunnen het uitlezen.
Gr
@Coen, Bedankt voor je reactie maar wat ik aangaf is dat er bij het uitlezen geen storing gevonden wordt.
Wanneer het een diagnostisch probleem betreft wordt het opgeslagen in de computer, en kun je hem uitlezen. wanneer dit niet kan zou ik het zoeken in een elektrisch probleem. Het is en blijft een fransman..
Is een lambda zonde een elektrisch probleem?
Een lambda sonde meet het mengselverhouding na verbranding. Bij een verkeerde verhouding zorgt dit voor een foutmelding. Dit zou dus uit te lezen moeten zijn. Lambdasonde is door te meten door de garage. In mijn ogen zou een normale computerunit van de auto hier een fout van opslaan in zijn geheugen. Lambda sonde vervang je niet zo maar om te kijken of het goed is. Kost zeker 100-150 euro. Je kan ook de accupool een half uur eraf halen (de minpool) dan reset je de computer unit. Is het lampje dan meteen weg? Of is het na het starten meteen terug?
Als het eerst een tijd weg is en komt dan terug, lijkt het met toch een probleem in de verbranding. Anders een elektrisch probleem.
Arne,
Bedankt voor je reactie. Zonder jou advies opgevolgt te hebben kan ik wel al melden dat de storing de ene keer wel voorkomt en de andere keer niet. Soms als ik de auto start gaat het lampje branden en na enige tijd is hij weer weg. Ook tijdens het rijden gaat het lampje branden en soms is deze heel snel weg en op andere momenten blijft hij heel lang branden.
