onze peugeot 306 XTDT (diesel) trilt sinds kort in de 4e en 5e versnelling. Vooral bij optrekken gaat de auto als een gek trillen. Lijkt er op dat het de motor is dit trilt.
Heeft iemand ook zoiets gehad? Wat kan het probleem veroorzaken en hoe kan dit opgelost worden.
Auto heeft al wel 380.000 km gedraaid.
dit probleem herken ik!
dit is een combinatie van 2 motorsteunen, nl de onderste, dit rubber is los te vervangen en zit in de steun waar de rechter aandrijfas ook door heen loopt.
en de 2 e motorsteun zit rechtsvoor.
als ze beide slap zijn(zo op het eerste oog vaak niet eens te zien) krijg je deze klachten.
arie549build
speed16.505 km
