Peugeot peugeot 306 1.9 td: Temperatuurvoeler radiatorfan
Bouwjaar: 1998
Weet iemand mij te vertellen waar de sensor zit die de radiatorfan in werking stelt.
Er zit namelijk niets op de radiator.
pluto9150
3.080 km
Auto heeft waarschijnlijk airco?? Dan in thermostaathuis, sensor met groene stekker.
306 cabrio 8.685 km Reageer
De auto heeft idd airco.
Er zitten 4 stekkers op het thermostaathuis, 3 vóór het brandstoffilter en 1 aan de achterkant.
Die aan de achterkant heeft een groene stekker, maar als de motor warm is en de fan is aangeslagen, stopt hij niet als ik de bewuste stekker lostrek.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
trek gewoon eens met koude motor de stekkers één voor één los de juiste is die waardoor de ventilatoren ineens gaan draaien.Waarschijnlijk een bruine.Doet de ventilator het niet is waarschijnlijk het bitronkastje stuk.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik ga het met de stekkers proberen, het probleem is n.l. dat de fan wel aanslaat als de motor op temperatuur is (rond de 90 graden), maar de fan blijft te lang doorlopen, soms loopt hij nog als de temperatuur onder de 70 graden is.
Zit er bij de groene stekker niet een draadbreuk?
j.romijn 2.965 km Reageer
