Peugeot 307: Storing uitlaatgassen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Beste lezer,
Misschien kan een van jullie ons helpen, want de garage komt er niet uit.
We hebben onlangs een peugeot 307 SW uit 2002 aangeschaft.
Helaas hebben we vanaf het begin een storing, die de ene keer wel is en de andere keer niet, nl. storing uitlaatgassen.
De eerste keer dat het probleem zich voordeed is de bobine vervangen, maar probleem bleef. Diverse keren door garage uitgelezen en schoongemaakt. Maar probleem blijft zich voordoen. Ik heb het idee dat het probleem ook actief is bij warm weer. Maar misschien is dat toeval?!
Auto houdt zich daardoor in met het optrekken. Heel vervelend.
Misschien heeft een van jullie zelfde probleem gehad of weet iemand een oplossing?
Mvg,
Linde
Niekerk
al 14 jaar lid
Storing uitlaatgas is een heeeeeeeeeeeeeeeeel ruim begrip. Deze melding krijg je als er "iets" niet goed is aan/met de regeling van de motor. Wat dat "iets" is, kan gedetailleerd uitgelezen worden. Het is dus belangrijk om met een zogenaamde P-code of een dealer uitgelezen omschrijving van de storing te komen i.p.v. het ruime begrip storing uitlaatgas.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik zal bij de garage vragen of ze een code hebben en deze dan hier plaatsen.
Niekerk Topicstarter 55 km Reageer
Inderdaad. We wachten dus even op verdere info.
Van die bouwjaren staat deze storing er standaard in,worden ze om weg gedaan.
De meeste hebben al van alles vervangen maar blijft dan nog terug komen,daarom gaan ze vaak weg.
En dan zit de volgende ermee.
Uitlezen levert alleen die P0170 op en dan moet je gaan zoeken.
