Peugeot 307: Voorgloei dashboard lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
WIe kan mij uitleggen wanneer dit systeem in werking gaat.
Lampje gaat nu niet aan. Temperatuur te warm ? Start goed. Test mogelijkheid ?
Bij voorbaat dank voor uitleg hoe en wanneer die werking behoort te gaan.
CK1
835 km
Het (gloei)systeem is pas nodig bij lagere temperaturen. Echter.......een goed werkend gloeisysteem is ook van belang tijdens het regeneren van het roetfilter. Dit gaat buiten het gloeilampje om. De werking van het lampje kan dacht ik getest worden m.b.v. aansturing met testkast van de dealer. Tevens verstandig om de ECU uit te laten lezen, want het komt nogal eens voor dat er gloeibougies defect zijn. Het hoeft dan niet gelijk aanslaan-problemen te geven, maar kan op den duur wel de werking van het roetfilter nadelig be-invloeden.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt Hans voor je uitleg.
ALs er 1 gloeispiraal defekt zou zijn: gaat dan lampje niet aan? staan in serie ? normaal parallel zou ik zeggen.
kwam doordat ik had vermeld: Altijd ff voorgloeien 1a 2 seconden Daarna kwam ze met de melding Zie geen lampje aan of uit gaan met een gloeispiraal.
Testen gloeibougie's separaat is zelf misschien ook wel te doen?
Bij een grote beurt uit laten lezen zal ik doorgeven.
CK1 Topicstarter 835 km Reageer
