hallo ik ben Ger Jonker en het gaat om een 206CC maar dat maakt in dit geval niet uit..denk ik..
een half jaar geleden begon deze storing ,toen heb ik met een diagnostic app
(de Maxiscan MS 509 ) de meldingen uit gelezen en die gaf de 1ste lambdasonde voor de katalisator aan...deze heb ik vervangen en dat ging een poosje goed en daar was de storing weer...uitgelezen, gereset , en dat ging zo een tijdje. Uiteindelijk bij de garage (voor APK) ernaar laten kijken en die heeft (de meest linkse injector)cilinder 4 ( begrijp ik) EN de BOBINE vervangen... (gaf aan "doorslag" ...) EN de 2de Lambdasode ...dit ging iets langer goed...en jullie raden het al...daar was ie weer.
NU komt het ik ben gaan rondrijden MET het diagnostic apparaat ingeplugd (bijna iedere dag..) en gaan kijken wat ie nu eigenlijk aangaf tijdens rijden.
de terug kerende storingen zijn:
1ste........P0130 lambda sensor B1 S1 : storing in stroomcircuit
2de.......P2177 SAE: cilinderrij 1 systeem te arm vanaf stationair draaien
En als je dan het schermpje in de gaten houd , gingen mij dingen opvallen;
Soms bij het starten van de auto begint het met de melding..(CL-Fault) deze gaat na ongeveer 1km uit en over naar.(CL) ( Cloosed loop) en alles lijkt goed te gaan en auto rijd ook goed... als je schakelt dan geeft ie (heel)even OL-Drive aan omdat je koppelt en doorschakelt......dit is EN lijkt mij goed......
MAAR na een paar km geeft ie ook wel de melding..(OL) (Open Loop)... nu gaat ook alles nog goed maw tijdens dit hele proces zie ik de alle 2 de lambdasondes gewoon mooi uitsturen in de mVolt die ze moeten varieren.
EN ook de (wat volgens het app.) de "korte termijn mengsel aanpassing(B1-S1)" regelt gewoon volgens de getallen in beeld vanaf -25 tot +25 en bij redelijk normaal toerental schommelt dit tussen -5 en +5 maw rond de '0'...
EN dan gebeurt het .... nu komt "OL-FAULT" in het scherm en dan valt heel
de "korte termijn mengsel aanpassing(B1-S1)" weg... gewoon '0'....en komt ook niet meer terug.....en de 2 lambdasondes blijven gewoon hun mV aangeven ..(deze heb ik getest volgens een testje wat ik hier op de site gevonden hebt ..zowel met losse als vaste stekker..) en lijken mij dus goed .
vanzelfsprekend na de storing gaat natuurlijk ook het MIL lampje aan op het dashboard..
de auto rijd nu ongeveer 1:8 en dat is niet de bedoeling... en ook "stinken"de uitlaatgassen
nou.... ik hoop dat iemand mij met dit verhaal kan helpen...waar kan ik verder gaan zoeken of meten ..het moet toch ergens vandaan komen en ik ben ook gewoon nieuwsgierig
ik hoop dat het verhaal niet TE lang is
met vriendelijke groet,
Ger Jonker
Daarom gaat de korte termijn brandstofaanpassing naar 0%.
Dit kan vanwege rijcondities zijn (gas los of vol gas) of als gevolg van een systeem fout (foutcode opgeslagen).
Dit is gewoon zo als het systeem is ontworpen en dit werkt al heel lang zo.
Gezien het verbruik en het stinken naar uitlaatgassen zou ik zeggen dat het mengsel te rijk is.
Volgens foutcode P2177 is het mengsel echter te arm. Foutcode P0130 kan een gevolg zijn of de oorzaak.
Daardoor verdenk ik de 1e lambdasonde (misschien niet origineel) dan wel de uitlaat (lek in de buurt van de lambdasonde).
Dit wordt ook nog gedeeltelijk ondersteund door de korte termijn brandstofaanpassing die wel extreem ver gaat als deze tot -25% en +25% gaat. Dan zou ook de Lange termijn brandstofaanpassing iets moeten variëren.
Als de melding OL (Fault) komt wat voor voltage geven de lambdasondes dan af? (rijdend en stationair)
En wat is de Lange termijn brandstofaanpassing op dat moment? (rijdend en stationair)
