Peugeot 607: Storing vering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7HDI
Krijg met enige regelmaat een storings melding (storing vering).
Volgens mijn garage komt de storing links achter weg.
De servo,s van de voor vering zijn makelijk te vinden.
Waar kan ik die van de achter vering vinden.
In afwachting van ,groet ik.
Henk Snijder
Henk SN
905 km
al 12 jaar lid
op de achtervering ;)
zowel links als rechts zit er een, dit zijn twee verschillende zijn verschillend van kleur.
als ik me goed herinder zit hij vooraan gemonteerd
als je hem zou moeten vv kijk ook of de koppelstangetje ertussen nog goed is, als hier roest op zit vervang hem dan mee voor die paar euro's
deze willen wel roestig zijn en de beweging nadelig beinvloeden
Bij deze bedankt voor de tip.
koppelstangetje is gebroken,heb 2 nieuwen besteld.
Laat nog weten hoe het verder afloopt.
Henk SN Topicstarter 905 km Reageer
Heb beide koppelstangetjes vervangen.
Foutcode:c1160 blijft terug komen,ook na reset.
Wie het weet mag het zeggen.
Nog een vraag,i.v.m. fout melding c1029 erg klep sensor A signaal te laag.
Waar zit deze klep.
Bij voorbaat dank voor de info.
Henk Snijder
lukt het wel om opnieuw de wagenhoogte in te laten leren, lukt dat wel
wat betreft c1029 dat lijkt me zeer sterk
storingcodes beginnend met een p gaat over de motor
P PowerTrain
B Body
C Chassis
U Network
zou zeggen ga naar de dealer die diagnoseapparaat kan de 607 op de juiste manier uit lezen en geeft de juiste omschijving en codes weer.
universele meter werken over het algemeen voor 60% goed maar net bij zulke storingen eigenlijk helemaal niet en kom je toch uit op de orginele testers
m.b.t boven staande de volgende oplossingen.
Vering probleem is opgelost.
Storing ERG klep heeft zich niet weer voor gedaan
heeft schijnbaar verband met de buiten temperatuur,< 10 graden.
Peugeot dealer kan er op dit moment ook niks mee.
Indien de melding weer komt in het na jaar even terug naar Peugeot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
