Peugeot 107 2006: storingen door verkeerd aansluiten accu
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Doordat we een nieuwe accu hebben geplaatst en niet goed hebben opgelet hoe de accupolen zaten
De accu verkeerd aangesloten
Nu krijgen we een foutmelding op de stuurbekrachtiging, dynamo, radio en de centrale deurvergrendeling het niet meer
jakob-1
330 km
al 8 jaar lid
eerst laten uitlezen
misschien dat er een zekering stuk is .
groetjes jan
jan T 60.095 km Reageer
Ga er maar van uit dat je dynamo dit niet heeft overleefd, die zul je moeten vervangen of laten reviseren. Bij zo'n actie brandt de hoofd gelijkrichtbrug in de dynamo er namelijk gegarandeerd uit, vaak gaan ook de veld diodes en de regelaar hemelen.
En er zullen ook wel wat zekeringen gesneuveld zijn, dat kan je zelf controleren. Maar met een beetje geluk is dat alles.
Achterin de bsi zat een grote smeltveiligheid die was doorgebrand
Nieuwe universele smeltveiligheid erin en klaar
Doordat we de auto niet op contact hadden gezet is er verder niets stuk
jakob-1 Topicstarter 330 km Reageer
nou gelukkig viel dat dan me.
groetjes jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
