Peugeot 107 2008: Versnellingsbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Moest de koppelingdrukaslager(schakelvork) vervangen. Hij schalelt wel maar ik kom niet vooruit. Lijkt net of de koppelingsplaat uit ellaar blijft staan.. Wat is er fout gegaan. Iemand?
corgresel
440 km
al 4 jaar lid
Oke koppeling komt wel vrij ?
Je bedoeld de stang en de gaffel voor bediening van de koppeling? Deze zit met een spievertanding, zit ie wel in de juiste stand?
Ik ga hem appen en ik laat het je weten. Alvast bedankt
corgresel Topicstarter 440 km Reageer
Hij zegt dat het maar op één manier kan
Koppelingskabel gesteld ?
Zou kunnen dat het op 1 manier past, maar twijfelde eraan. Heb er meerdere vervangen maar is al poos geleden. Hoe dan ook zit er daar toch ergens iets niet goed, en moet de bak er weer af als de kabel idd afgesteld is en zn werk doet.Weet niet of t gaat, maar koppelingsplaat zou verkeerdom kunnen zitten.
De bak is er af, de gaffel is niet goed gelast waarschijnlijk ( fabricage fout), morgen krijg ik weer een nieuwe en ga ik dir vergelijken. Antwoord van mijn monteur.
Er zit een gleuf op de stang die de bak in gaat en die gleuf hoort op 12.00 uur en niet op
09.00 uur. Dat was het probleem. Fabrieksfout. Nog bedankt en mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
