Peugeot 807 2005: Storingen na vervangen bobine
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedendag, Mijn auto loopt op 2 poten en geeft de volgende foutcodes:
P0352
P1631
P1152
P1160
P1161
Mijn garage dacht dat het door een defecte bobine kwam en dat na het vervangen van de bobine alle foutcodes opgelost waren maar na het vervangen van de bobine bleef hij op 2 poten lopen en kwamen de foutcodes terug. Nu denkt hij dat de ECU defect is.
Mijn gevoel zegt dat er iets anders mis is. Nu zag ik enige tijd geleden iets over een defecte relais voorbij komen. Deze schijnt in verbinding met de ECU te staan en een deel van de ECU qua stroom voorzien. Zou dit ook deze problemen kunnen veroorzaken?
alexvdvliet
75 km
al 2 jaar lid
Ik ga waarschijnlijk iets raars zeggen, maar ik zou bij de dealer even laten kijken of er een softwareupdate voor de motorecu is. Waarschijnlijk geloof je t niet, maar heb dat een paar keer gehad met een soortgelijke klacht.
harry4203 39.540 km Reageer
De garage heeft alles nagekeken en tot nu toe de oorzaak niet kunnen vinden. Nu had ik iets gelezen bij andere modellen (Citroen) over een relais op de BSI. Deze kan het weleens begeven en dezelfde problemen veroorzaken. Nu heb ik wel het nummer van de BSI (140031060 - R15903/2404) waarop 1 blauw relais zichtbaar is maar ik kan nergens vinden waarvoor deze gebruikt wordt. Het is een 12volt 50Amp relais. Is er iemand die een electronisch schema van deze auto heeft en het liefst ook een schema van de BSI?
alexvdvliet Topicstarter 75 km Reageer
Heb je nou al gedaan wat ik hierboven reeds gezegd heb?? Ik weet ook niet wat voor nummer je hebt gevonden, maar dat is iig niet van een bsi. Geloof ook niet dat de bsi ervoor zou kunnen zorgen dat de motor op 2 cilinders gaat lopen.
Ik neem aan dat als ik de ECU laat controleren ze daar ook op checken maar kan de ECU geüpdate worden als deze eruit is? De auto kan momenteel niet rijden maar kan wel met de ECU langs een peugeot dealer gaan. Qua relais ik kwam deze info tegen. In dit geval een c4 maar peugeot schijnt er ook last van te hebben.
https://youtu.be/tcQUvbrmZNk?si=P91k1etE...
Het nummer wat ik had door gegeven was een typefout. Het is 1400310680
Het betreft hier niet de bsi, maar de bm34. (Zekeringkast onder de motorkap). Zou zeggen haal er ff een op de sloop, en probeer t. Softwareupdat van de motorecu kan alleen wanneer de auto compleet wordt aangeleverd..
Ah. Ok. Zal daar eens kijken
Dat is toch de BSM?
yep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
