Tijdje terug kwam er bij ons een Peugeot 107 de werkplaats binnen met het motorstoringslampje aan. Na uitlezen gaf hij storingscode P0420 Katalysator Systeem Efficiency onder minimum waarde. Mogelijke oorzaken: Katalysator defect of Lambdasonde na kat defect. Bij de waardes uitlezen bleken allebei de lambdasonde correct te reageren, dus ging ik er vanuit dat de katalysator defect was en vervangen diende te worden. Zo gezegd zo gedaan en er een nieuwe katalysator onder gehangen, na een maand of 3 kwam de klant terug met exact hetzelfde probleem. Laats mogelijke oorzaak lamdasonde na kat is defect, ook deze meteen vervangen. Helaas na 2 dagen stond de klant weer op de stoep met weer exact hetzelfde probleem.
Heeft iemand nog suggesties/ideeën waar we nu verder moeten zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de lambdasonde's ook geparameterd?
Edit: het is de zelfde fout die je weer krijgt?
