Peugeot 306: storingslampje
Bouwjaar: 1999
hoi ik ben aan een p 306 bezich met het volgende probleem het motor lampje brand regelmatig foutkode is verstuiver twee en drie maar ik kan niets vinden alle stekkerverbindingen schoon gemaakt verstuiver door gemeten zijn allemaal gelijk motor loopt goed maar geef soms een kleine hapering wie kan mij helpen ik denk aan de ecu ?? het is een 1.6 8klepen
the4men
3.295 km
heb je de doorverbindingstekker van de verstuivers bij het inl. spruitstuk goed nagekeken? eze geeft wel eens problemen. Verder vooral massa motorblok en chassis goed nakijken. En de massaas van de ECU. Op de versnellingsbak zitten 2 massa draden, de ene breekt wel eens af door bewegen van de het aandrijfagregaat tov de carroserie.
T luteijn
5.445 km
Deze injectoren gaan ook nog wel eens stuk maar de ecu eigenlijk nooit.
oldtimer
24.360 km
heb je ook aan de bobine gedacht?. gr vtr
vtr123
1.005 km
ik heb de injectoren gewisseld help niet en als het aan de bobine licht moet hij toch een cilinder vergeten hij loop mooi als je gaat rijden en je gas blijf geven is het uit laat je gas los brand hij weer co en labda is goed massa is goed help
the4menTopicstarter
3.295 km
hallo herman ik heb dit zelfde ook eens gehad toen was het de mapsenzor
yuness
170 km
probeer toch eens de bobine. gr vtr
vtr123
1.005 km
controleer even het merk van de bobine, bij de sagem uitvoering kan je inderdaat zoon storing krijgen. Als er al een electrofil bobine op zit dan ligt het niet aan je bobine.
T luteijn
5.445 km
heb ook een keer dat probleem gehad. bobijn vervangen en probleem opgelost.
vervoort11761
1.250 km
hoi ik heb er vandaag niets aan gedaan maar wel even naar de bobine gekeken het is inderdaad een sagem en bestaat uit een geheel gelijk op de bogies maar de motor loop mooi kan datdan toch herman
the4menTopicstarter
3.295 km
ja deze bobine verstoord op een of andere manier de verstuivers.heeft de klant geen last van de dagteller die op nul springt.gr vtr
vtr123
1.005 km
hoi vtr ja dat klopt de dag teller springt inderdaad op nul dus gewoon de bobine vernieuwen en dan vragen naar een ander merk gr herman
the4menTopicstarter
3.295 km
hallo de bobine heeft waarschijnlijk de computer,tellerklok vernield.maar vernieuw eerst even de bobine van een ander merk.gr vtr
vtr123
1.005 km
hoi vtr ga ik morgen doen maar kan de bobine de hoofd computer hebben gesloopt gr herman
the4menTopicstarter
3.295 km
Ja dat gebeurt soms als er lang mee doorgereden wordt. meestal gaat dan de regeling van het stationair toerental defekt, aangezien ik je daar nog niet over gehoord hebt zal dat wel meevallen. Gewoon eerst bobine vernieuwen en even proberen, grote kans dat al je problemen opgelost zijn. Dealer levert overigens nog maar een merk bobine en dat is de ektrofil, je moet daar ook de bougie kappen bij bestellen. Succes.
T luteijn
5.445 km
hoi heren ik heb de bobine vervangen en tot nu toe zijn al mijn problemen opgelost iedereen bedankt en hoop dat ik julie weer eens kan helpen
herman
the4menTopicstarter
3.295 km
