Peugeot 306: Ontsteking
Bouwjaar: 1996
Paugeot 306 1996 1.4 benzine heeft geen vonk tijdens het starten, bobine en krukassensor zijn al vervangen. Wie heeft een idee?
zessen
720 km
Arie, open deur maar misschien de accu?
j.romijn 2.965 km Reageer
Heeft deze 306 startblokkering met transponder of PIN-code?
306 cabrio 8.685 km Reageer
306 van 1996 heeft m.i. pin code start blokkering. Kijk eens of de schoksensor er niet uitgevlogen is. Is rode rubber drukknop, hij zit links of rechts bij de veerpoot.
T luteijn 5.445 km Reageer
Heeft geen startblokkering en geen schoksensor
zessen Topicstarter 720 km Reageer
Werkt de benzinepomp als je het contact aan zet? Ik zit te denken aan het dubbelrelais dat achter de computer zit (zwart of bruin relais)
damien1892 195 km Reageer
Heb ook aan dat relais gedacht omdat brandstofpomp ook niet werkt, maar heb het inmiddels vervangen en zonder resultaat
Arie , kan haast niet de schoksensor zijn volgens mij, (die kan trouwens ook een zwarte dop hebben en zit in de hoek van het motorcompartiment) maar hij hoort er wel een te hebben.Arie zijn alle zekeringen wel in orde F9 is de brandstofpomp
een 1996 heeft een schoksensor zit aan bestuurderskant tegen veerpoot aan rode/zwarte drukknop
Oorzaak was een draadbreuk in de kabelboom boven de versn.bak. Een originele verbinding was zover gecorrodeerd dat de draad afgebroken was. Door die breuk kreeg het dubbelrelais dat achter op de ECU zit gemonteerd geen goede spanning.
