Ik heb sinds kort een andere auto aangeschaft, waar zowaar een analoge termometer in zit die als het goed is de koelwatertemp. van het motorblok aangeeft.
Echter deze temperatuur loop nooit verder op dan ca. 70 graden celcius.
Het lijkt wel of de sensor defect is, want meter slaat af en toe uit, maar meestal niet.
Ik heb de contacten allemaal los gehaald en ingespoten met contactspray en deze een aantal maal in- en uit elkaar geschoven. Niets hielp.
De interieurverwarming is na ca. 10 min. wel warm, dus ik denk niet direct aan de thermostaat.
Tevens heeft de auto een topsnelheid van ca. 130 km/h, aan de lage kant denk ik.
Luchtfilter en brandstoffilter vervangen, werking EGR gecontroleerd.
Ik weet niet of deze problemen met elkaar verband houden.
Kent iemand dit probleem?
Bij voorbaat dank
