Peugeot 106: stoteren in de opwarm fase
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo
mijn peugeot 106 van 92 stottert als hij koud is als hij warm is loopt als een speer
ik heb reeds de massa aan de versnellings bak en chassis schoon gemaakt.
ecu is naar ac tronic geweest is goed volgens hun.
injectie gedeelte compleet vervangen (gebruikte) mocht ook niet helpen.
onsteking vervangen en lambda sonde vervangen .
maar hij blijft stoteren in de op warm fase. storing uit gelezen zat 1 storing opgeslagen
krukas positie sensor ,maar die is ook niet aangesloten.
het is een 1100 met bosch injectie wie kan mij helpen.
bvd wim
bmwillem
220 km
waarom begin je niet bij het begin, met een motortemp-sensor?
grt, harry
harry4203 39.540 km Reageer
harry
bedankt voor je tip vanmorgen tempsensor vervangen en het lijkt er op dat het stotteren over is
grt wim
bmwillem Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
