Peugeot 106: 106 1600cc 16v gti 08/1997 slaat soms niet aan.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Hallo, ik heb het volgende probleem.
de motor slaat soms niet aan, bij het uitlezen van de foutcodes is gebleken dat de krukaspositiesensor af en toe slecht signaal geeft.
het deze vernieuwd en toch blijft hetzelfde probleem zich voordoen. Als de auto op contact staat en je probeert te starten en de motor slaat nie aan, moet je een paar keer het contact volledig af en terug aan zetten en de motor start terug. ik heb de weerstand van de krukassensor al eens gemeten op de stekker aan de injectiemodule en deze is 400ohm, wanneer we de motor starten en de voltmeter plaatsen op de 2 draden van de krukassensor meet ik 1,5 volt. Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
zelf denk ik aan: relaismodule onder ecu
of ecu zelf. (magneti marnelli)
Robi
Bdp sensor laten zakken. (luchtspleet verkleinen)
T luteijn 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
