Peugeot 106: rubberhoes
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
ik moet 2 rubber hoezen vervangen van de aandrijfstang bij de wielen weet iemand hoe ik dat het beste kan doen.
ik heb al van die rubbers gehaald.
maar ik weet van vroeger dat er een hoes was die was open en die kon je er zo over heen zetten en dat was stukje taart
tapie
105 km
aandrijfas onder de auto vandaan halen.
binnenzijde van de aandrijfas de bus de vels rand open slaan rondom en rustig zodat deze naar buiten staat.
tap uit de bus trekken.
sterstuk veertje eraf halen en sterstuk eraf slaan.
binnenste hoes eraf schuiven.
buitenste hoes nu eraf halen.
nieuwe erop en weer alles monteren.
vels rand weer netjes terug slaan.
advies om de keeringen van de versnellingsbak gelijk tevervangen.
en niet tevergeten de versnellingsbak weer opnieuw met olie tevullen.
goetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
daarvoor is ook speciaal gereedschap te krijgen n.m om de hoes op te rekken gaat sneller maarja je moet het wel hebbben
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
ja dat kan wel maar dan moet je wel speciale hoezen hebben die daarvoor geschikt zijn.
groetjes jan.
Aandrijfas hoeft niet uit de bak maar wel uit het fuseehuis (fuseekogel losmaken).
Je zou het ook met een universeelhoesje kunnen proberen. Oude hoes weg snijden en dan met behulp van een halve colafles de hoes er over heen drukken. Vet erin en vastmaken. FF flink wat glijmiddel op de colafles uiteraard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
