Peugeot Peugeot 306: Stotterd en slaat af op gas
Bouwjaar: 1996
Ik heb een ag holland g3 installatie in mn auto liggen. Sinds een tijdje heb ik het probleem dat hij tijdens het rijden stotterd en soms ook helemaal niks meer doet. Ook regelt hij na een stukje stevig doorrijden het stationair toertal niet goed af waardoor de motor geregeld afslaat. Ik heb al een nieuwe verdamper gemonteerd (type DGC 2010), nieuwe bougies, nieuwe bougiekabels, kleppen gesteld, alle contacten gecontroleerd en de massa punten goed schoongemaakt. Nog steeds blijft het probleem. Wie kan mij helpen?
MVG Luke
Luke6720
670 km
moet je de stappenmotor op het verdeelhuis even nakijken deze gaan vaak stuk. kun je controleren door te kijken of de stift wel op en neer wil bewegen.
mvg. jan
jan4905 350 km Reageer
Is dit bij rijden op benzine of LPG of op allebei?
Bedoel je de stappenmotor op de verdamper of die van de lucht? Want die van de verdamper is namelijk nieuw(zat bij de nieuwe verdamper). En het is ook alleen bij het rijden op Gas. Het komt regelmatig voor dat het hele systeem uitvalt en dat ik dan over moet schakelen op benzine en dan rijdt hij wel normaal.
Luke6720 Topicstarter 670 km Reageer
Dit betreft een DGC installatie en niet een DGI!
Ergens terug op de topics van particulieren staat een oplossingsrichting aangedragen door Hakeem the dream. De gascomputer zorgt bij het overschakelen op gas ervoor dat de benzineinjectoren worden uitgeschakeld. Als deze schakeling niet goed werkt (moe is)gaat de motor op gas en benzine lopen. Weliswaar niet permanent, maar het geeft wel deze verschijnselen. Zoek het topic op, en wellicht wordt je hiervan wijzer. Anders wil Hakeem misschien reageren, met een betere uitleg dan die van mij.
Luke,
zie ook de extra opmerking bij de vraag op de profesinonal site.
Cees
Luke,
Ik heb het item gevonden. Kijk bij de site van citroen ZX 1997 LPG problems datum 26-8-2005.
gr.
Cees
Cees, hartelijk dank voor je reactie. De injectors blijven inderdaad gewoon hun werk doen ook als het gassysteem is ingeschakeld. Ik heb heb hakeem gemaild maar nog geen reactie gehad. Daarom heb ik nu rob wessels gemaild (die dat probleem voorheen ook had). Ik hoop dat hij mij een beschrijving kan geven hoe ik dit probleem kan verhelpen. Of weet u ook hoe ik dat moet doen.
gr Luke
Luke,
Net wat Rob heeft gedaan, de kabelboom pellen en kijken of er twee lossedraden zijn.Wacht op zijn bericht, hij weet wellicht de kleurcodes. Het wil niet altijd zeggen dat je een gascomputer hebt met twee schakelaars! Hopen en bidden want een computer kost ook zo 300 euro. Ik weet er van mee te praten, want dit is het enige gassysteem waar ik echt geduvel mee heb gehad.
gr.
Cees
Bedankt voor jullie reacties. Cees heeft me met de beschrijving van hakeem de goede richting in gestuurd. Het was inderdaad iets met het onderbrekings signaal. Ik zit in het laatste leerjaar motorvoertuigen techniek, en heb het probleem aan mn leraar micro-electro voorgelegt. Die heeft de soldeerpunten van de printplaat van de gas-computer even allemaal opnieuw gesoldeerd en probleem opgelost! De soldeernaden begonnen los te laten. Iedereen hartelijk dank! groeten luke
