Peugeot PARTNER 170C 1.6HDI - 55KW: stotterende motor bij koudstart en veel rook
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
bij koudstart veel rook en stotterende motor na 3kilometer rijden draait motor terug normaal egr klep al uitgekuist wanneer motor warm is en ik herstart doet motor normaal motor heefd 125000km bij 120000km nieuwe distribitieriem gestoken en nieuwe waterpomp gloeibougies heb ik nog niet uitgemeten motor heefd geen storingscode aan als ik koudstart doe alles lijkt normaal
werby
al 10 jaar lid
Loopt de brandstof niet terug , zodat er lucht in het systeem zit en hij daardoor gebrekkig loopt ?
Defecte gloeibougies kunnen dit inderdaad ook veroorzaken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dit is duidelijk een probleem van kapotte gloeibougies.....
Ze zijn wel vrij moeilijk te vervangen....ze zitten achteraan de motor !
Succes !
motor goed spoelen, juiste olie erin, en verstuivers testen en eventueel vervangen. gloeistiften vervangen mochten er defect zijn, maar dat gaat jouw klacht niet oplossen.
harry4203 39.570 km Reageer
ondertussen nieuwe gloeibougies gestoken was er ene kapot probleem is een klein beetje beter maar motor draait nog onregelmatig bij koudstart verstuivers klein beetje kunnen aanspannen met welk product kan ik het best motor spoelen ik gebruik 5w30 full synthetische olie bedankt alvast om mee te denken met mijn probleem
werby Topicstarter 55 km Reageer
