Hallo , geef de laatste 8 cijfers even van het chassisnummer , kan ik het juiste schema erbij zoeken . Heb je niet gewoon de schakelaar in de versnellingsbak stuk ? Draden even doorverbinden en je weet het .
Zekering F1 in de zekeringkast onder de motorkap .
Als deze al eerder defect was heb je natuurlijk ergens een kortsluiting . Alleen een zekering vervangen lost het probleem niet op . Lampje plaatsen over de zekeringsaansluiting en sluiting opsporen. Succes.
Bedankt Rene voor deze reactie.
Ga eerst de zekering even vervangen zodat alles het weer doet en dan volgende week maar even nalaten kijken bij de garage waar de kortsluiting zit.
