Sinds enige tijde hapert de schakelaar om het linkse voor zijraam te sluiten....naar beneden gaat probleemloos,doch weer dicht is een ander probleem....Na 20 a 30 maal op de knop te drukken werkt het dan weer wel....Bij het sluiten lijkt me de motor totaal niet overbelast,hij maakt hetzelfde geluid als ze sluit....
Een vriend van mij heeft het bij een Citroen C5 ook...maar dan op alle 4 de ramen ! Heb nog iemand gehoord die dit probleem had....Is dit een veel voorkomend probleem,en weet iemand hier een oplossing voor ??
Bedankt op voorhand !
