Peugeot PARTNER 122 L2 1.6 HDI 66KW-2PL: kachelweerstand
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
mijn nonkel zijn Partner heeft namelijk het probleem dat zijn interieurventilatie enkel werkt in stand 4.
Ik dacht meteen aan de kachelweerstand, omdat de ventilator in hoogste stand gewoon op 12v draait.
(correct me if i'm wrong).
Nu vind ik nergens maar ook nergens het onderdeelnr van deze weerstand, wel van vorige modellen.
Kan het zijn dat deze anders werkt?
Als iemand me kan vertellen wat de onderdeelnr is, of als dit op een andere manier geregeld wordt, ben ik al een heel eind verder. Deze heeft geen airco.
Alvast bedankt,
Yonigolfv
yonigolfv
2.105 km
Bij een automaterialenshop op kenteken en/of chassisno. bestellen ,
weet je zeker dat je de juiste krijgt.
succes.
Hallo Yoni , geef even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer kan ik jou het onderdeelnummer en plaats geven .
Dit is AJ517390.
Alvast bedankt
yonigolfv Topicstarter 2.105 km Reageer
Onderdeelnummer weerstand : 6480-55
Zit gemonteerd aan de rechterzijde onder bij de voeten .
Paneel onder demonteren en je ziet de weerstand al .
Een 5 voudige zwarte stekker zit er op .
Gezien jou klacht lijkt het mij ook dat de weerstand defect is .
Succes.
Sorry voor de late reactie,
Weerstand is vervangen en alles werkt terug naar behoren.
Met dank aan Rene Roolvink voor de onderdeelnr.
Bedankt!
Yonigolfv
Fijn dat het is opgelost . Bedankt voor de feedback.
