Hoi, ik zit met het volgend probleem:
2 weken geleden ben ik gestrand met pech. De auto wilde niet starten, allerlei relais waren aan het kliiken, lampjes knipperden, rare piepgeluiden onder het dashboard. De auto is toen weggesleept naar een Peugeot garage waar ze de accu vervangen hebben.
Vorige week wilde ik de auto starten, maar er gebeurde niets. Je hoorde alleen een klik onder het dashboard en verder niets. De startmotor deed helemaal niets. Ik had toen wel overal spanning en ben toen zelf op onderzoek gegaan en kwam een kapotte 20A zekering tegen in de zekeringkast onder de motorkap. Volgens het boekje zat hier alleen de startmotor op. Deze zekering vervangen en de startmotor deed het. Vandaag echter weer hetzelfde, weer de 20A zekering defect. Deze weer vervangen. Bij de Peugeot garage langsgeweest en kreeg hier het advies een iets zwaardere 25A zekering te plaatsen (hier zet ik toch grote vraagtekens bij), maar het toch gedaan.
Hierna vandaag nog zeker 3 x probleem gehad met starten, de startmotor doet het niet, je hoort alleen een klik onder het dashboard. Na een paar keer proberen doet hij het opeens wel (de zekering van 25A is dus nog heel). Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? De startmotor? Een slecht contact? Iets anders?
groeten
Jack
