Peugeot 306: Stuurbekrachtiging en onbekend aansluiting op carterpan
Bouwjaar: 1994
Hallo beste mensen,
Eerste vraag:
Ik had vandaag mijn auto op de brug gehad, wat blijkt er lekt veel olie van de stuurbekrachtiging slangen. Vooral bij de klemmen, hoe kan ik het beste lekvrij maken?
Tweede vraag:
Voorin de cartepan zie ik twee contact puntjes waarvoor zijn die dingen? oliepeilmeter? Zoja dan is die niet aangesloten en ik zie ook geen draden die los zitten.
ak73
3.890 km
Je zou er nieuwe slangklemmen op kunnen zetten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Het zijn van die speciale klemmen ofzo volgens mij met een tang vastgeknepen.
ak73 Topicstarter 3.890 km Reageer
de contacten zijn niet van het oliepeil waarschijnlijk zit er op je dashoard een meter die aangeeft wat de oliedruk is en voor dat je de autostart geeft hij aan hoeveel olie erinzit klopt dat? dan is het indd een loze aansluiting en heb je die punten niet nodig dus geen zorgen. ik weet dat omdat ik me dat ook afgevraagd heb ik heb namelijk 6 van de wagens in onderhoud en alle 6 hebben ze dat dus vandaar
Treur 290 km Reageer
Je kunt ook gewone (benzine)slangklemmen gebruiken die je met een schroevendraaier vastzet.
Als het een twee liter RFX motor betreft met eem aluminium carterpan, dan zit dat ding er voor niks blijkbaar. Bij mijn 405 zat er ook een op.
De sensor in de carterpan is de olie temperatuursensor. In die tijd werden die blokken er standaard mee uitgerust omdat er van te voren niet bekend was of het voertuig waar die in moest er een in het instrumentenpaneel had of niet. Blijkbaar was het op die manier goedkoper produceren. Wat betrefd de lekkage, je zou inderdaat kunnen proberen met slangklemmen maar waar ga je die dan over zetten ? Misschien moet je een gedeelte van de originele klemverbinding verwijderen en daar in de plaats je slangklem zetten. Als dat niet helpt is de hogedrukslang poreus.
T luteijn 5.445 km Reageer
Bedankt voor jullie hulp, ik ga die speciale slangenklemmen vervangen door normale.
Nou zei iemand tegen mij dat ik niet die geperste/eenmalige klemmen niet mag vervangen door normale. Wat heeft het invloed als ik het wel doe?, ik zie anders geen verschil erin.
<a href=http://img393.imageshack.us/img393/5404/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
Ik denk dat ze lekken omdat er slangklemmen om zitten de drukken in hydrolische systemen zijn vaak te hoog voor slangklemmen ik zou eerst eens kijken of het orgineel zo uitgevoerd is en anders gewoon vervangen door nieuw dan lekt het zeker niet,
j.romijn 2.965 km Reageer
