Peugeot Partner: stuurbekrachtiging hapert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
sinds enige tijd hapert mijn stuurbekrachtiging.
volgens de garage was het de multiriem deze is reeds vervangen en goed op spanning.
alleen het probleem bestaat nog steeds. HELP
benvanherwaarde
225 km
al 18 jaar lid
ben dan toch bang dat de stuurpomp aan het overlijden is.
harry4203 39.570 km Reageer
of de kruiskoppeling....zit net boven het stuurhuis. als deze vastzit krijg je zware punten in de besturing.
arie549 16.505 km Reageer
pomp draait soepel, en het is inderdaad net of er zware punten in zitten net alsof de pomp soms wel soms niet meedraaid. de garage heeft wel pas mijn drukgroep/lager en koppelingsplaten vervangen kan dat er iets mee te maken hebben?
benvanherwaarde Topicstarter 225 km Reageer
nee kan er in feite niks mee te maken hebben...spuit de kruiskoppeling op je stuurhuis een paar keer royaal in met kruipolie, daarna proberen of het beter wordt.
wordt het beter kun je het best deze kruiskoppeling vervangen..
"k Denk dat onze Harrie4203 gelijk heeft. Als je er langer mee door rijd loopt vanzelf het asje er uit en loopt de olie over je dynamo, krijg je misschien daar ook nog problemen.
oldtimer 24.360 km Reageer
