Hallo ,
Afgelopen maandag was de accu leeg van de auto , deze heb ik weer gestart met start kabels alleen de - per ongeluk bij de + gezet .
Auto werkt volledig alleen een stuurbekrachtiging storing , ik denk dat er ergens een relais of zekering stuk is .
Pomp heeft olie eruit gegooid waarschijnlijk doordat hij verkeerd om is gaan lopen , en via het ontluchting gaatje de olie aan binnenkant motor ruimte eruit gooide .
Weet iemand op welke zekering / relais de stuurbekrachtiging zit of hoe ik dat kan vinden ? Neem aan dat het altijd ergens via een zekering moet lopen . Peugot dealer heeft pas over 8 weken tijd , en andere garages ook pas weer of 3 dus wil graag kijken of ik er zelf wat mee kan .
Alvast bedankt, groetjes robin
In je boekje zou die moeten staan als hij electrisch is maar dan nog .
Je kunt de zekeringen ook 1 voor 1 even controleren natuurlijk.
