Peugeot 207 2010: stuurbekrachtiging werkt niet en EPS/ASR melding
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Deze Peugeot geeft na het starten de melding "Stuurbekrachtiging defect" en vervolgens "Storing EPS/ASR"
Mijn vraag is of deze meldingen dezelfde oorzaak kunnen hebben?
Bij uitlezen met mijn uitlees tool krijg ik het volgende:
DTC U1221
Fault Absence Of Communication With The Electric Power Steering ECU
Data invalid
DTC Status: Permanent
Dit lijkt dus op de stuurbekrachtiging te wijzen.
Bij opvragen van de de bijbehorende "Module informatie" het volgende:
Supplier: TEVES
PSA Reference: 96.662.353.80
Additional Number: 99.653.458.80
Software Version: 255.255
Calibration Version: 255.255
Messaging Index: E
Als ik 9666235380 opzoek vind ik:
Peugeot 207 1007 ABS ATE MK60 Steuergerät
Dit lijkt dan weer op de ABS module te wijzen.
Ik hoor graag jullie reactie. bvd
Groeten Gé IJzendoorn
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Oplossing van oldford
Ja, dat is de ecu van de stuurbekrachtiging. Die vormt een geheel met de motor.
Je kunt ook eens nadenken of reparatie een optie is (is in ieder geval goedkoper).
De link is van een bedrijf wat dat kan doen. Ze zitten overigens in Engeland.
Hoe goed ze zijn weet ik niet. Nadeel is dat de motor-unit een tijdje weg is (voor reparatie).
Bekijk in de discussie
Het klopt hoor, dat is je ABS/ESP/ASR module.
Die geeft ook de foutcode dat er een probleem met de communicatie met de stuurbekrachtiging is.
Het kan zijn dat er ongeldige data wordt ontvangen of dat er geen communicatie is.
oldford 117.985 km
Dank voor de (snelle) reactie!
Ik begrijp dat de ABS/ESP/ASR module vervangen moet worden.
De stuurbekrachtiging werkt totaal niet. Kan het dan toch zijn dat als de ABS/ESP/ASR module vervangen wordt dat de stuurbekrachtiging weer in orde is?
Ik hoor graag
Gr Gé
gé Topicstarter 2.465 km
NEE. Ik zou het (laten) zoeken in de hoek van de stuurbekrachtiging of de can-bus verbinding tussen de ABS computer en de Stuurbekrachtigings computer. Op de gok modules (computers) vervangen gaat een heel dure hobby worden.
oldford 117.985 km
Ok, gaan op onderzoek uit. Zal het vervolg doorgeven. Dank je tot zover!
Probleem spontaan opgelost! Wijst dat op de genoemde can-bus verbinding tussen de ABS computer en de stuurbekrachtigings computer? (hoe is die verbinding te onderzoeken?)
Bedoeling is dat de auto binnenkort uitgelezen wordt
Uitlezen geeft:
C1415 TBT engine or power steering calculator overtemperature Not characterized
P0606 internal fault . Not characterized
U1221 fault absence of communication with the electric power sterring ECU, Data invalid
Ik hoor graag nog suggesties. Alvast bedankt.
Gr.Gé
P0606 schijnt een bekende fout te zijn bij de stuurbekrachtiging. (Klopt het dat de fout in de EPS zit?)
Of de C1415 daarvoor de oorzaak is of het gevolg weet ik niet.
De U1221 (in de motor computer) is daar waarschijnlijk wel een gevolg van.
Zie b.v.: https://www.ecutesting.com/common-faults...
oldford 117.985 km
Klopt het dat de fout in de EPS zit? denk het wel.
Je link wijst op vervanging van de motor v/d stuurbekrachtiging denk ik!?
Voorlopig heeft het probleem na eerder genoemde spontaan herstel geen prioriteit meer.
Als het weer (en evt vaker) optreed dan de motor v/d stuurbekrachtiging vervangen.
Ligt er maar net aan in welke ecu die P0606 werd gevonden (motor, eps)?
Die vraag heb je nog niet beantwoord.
oldford 117.985 km
"Ligt er maar net aan in welke ecu die P0606 werd gevonden (motor, eps)?"
Bijgaand de info welke uitgelezen is. (eps?)
Het probleem treed overigens weer op!
Oplossing
oldford 117.985 km
Dat wordt vervangen likt mij. Dank voor de info.
Misschien is dit een goed alternatief:
https://www.stuurbekrachtiging-specialis...
Is een motor van de 'sloop' een optie, of beter een gereviseerde?
En is het vervangen (op de brug) nog lastig of is het zo simpel als het lijkt?
Ik ken dit bedrijf niet. Ze zitten in Nederland en geven ook 2 jaar garantie. Plus in Nederland heb je nog de consumentenbescherming. Een goed gereviseerde motor-unit heeft voor mij de voorkeur boven 1 van de sloop. Wie weet hoe lang die het dan weer uithoudt.
oldford 117.985 km
Ok, gaan we bestellen bij dit bedrijf en inbouwen. Plug en play volgens de info.
Is ie lastig te vervangen?
Wil de motor morgen demonteren. Kun je zonder gewoon rijden?
gr. gé
Geen idee of je "gewoon" kunt rijden. Bij mijn Saxo ging toenmaals het sturen op lage snelheid heel erg zwaar. In een woonwijk even uitwijken voor b.v. een overstekend kind is er dan niet bij of heel moeilijk. Ook een slip corrigeren in b.v. een zware regenbui (zoals voorspeld) is heel erg moeilijk tot bijna onmogelijk. Bovendien bij de webshop die ik noemde kun je de oude motor binnen 7 dagen na bestelling van de nieuwe terug sturen. Dus dan hoef je niet zonder stuurbekrachtiging te rijden.
oldford 117.985 km
Motor besteld bij www.stuurbekrachtiging-specialist.nl
Snel ontvangen en gemonteerd, oude teruggestuurd ivm statiegeld
Goede ervaring met dit bedrijf
Bedankt voor de hulp.
m.vr.gr.
Gé
Bedankt voor de feedback.
oldford 117.985 km
