Peugeot 107: Stuurbekrachting werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedemorgen,
Wie kan mij verder helpen?
Auto wou niet meer starten, accu is helemaal dood,
Deze heb ik vervangen en laden is ok.
Nu werkt echter de stuurbekrachtiging niet en het lampje p/s brandt...
Stuurbekrachtiging werkte de dag eerder ook al niet..
Storing die er nu in staat: C1554, Relais voor de spanningsverzorging ( klem 30) Functioneringsstoring.
Heeft iemand een idee?
Denk dat het wel iets met elkaar te maken heeft...
venedijk
20.655 km
waarschijnlijk de electronische eenheid van de stuurbekr stuk (is ook servicemededeling van)
harry4203 39.590 km Reageer
de temepratuursensoren durven ook al eens haperen en zeker als je een te laag voltage hebt gehad bij bvb starten met een net iets te platte batterij of als de alternator wat gehaperd heeft.
massaverbindingen goed zuiver maken of de unit vervangen zijn vaak de twee enigste oplossingen
Idd regel unit links onder het stuur vervangen en laten programeren bij de dealer,
Bedankt!!!
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
