Peugeot 107: water in de auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Het volgende is aan de hand met mijn peugeotje 107
Er komt water in de auto en volgens zegge komt dat door roosters achter in de kofferbak.
De roosters heb ik laten vervangen maar het probleem is niet opgelost.
Er ligt water bij de voorstoelen,achterbank en in de koffebak.
Ik heb voor nood de twee plastic/rubber ringen uit de bodemplaat van de kofferbak gehaald om het water weg te kunnen laten lopen.
Toen de auto helemaal droog was van binnen hebben we de auto in een wasstraat gezet maar er kwam op dat moment geen druppelwater naar binnen .
Is er iemand die een idee heeft waar ik moet kijken voor deze lekkage
Alvarst bedankt
Mvg dennis
binkie coupe
280 km
Zie de filmpjes op het net .
Achterin is de lekkage veelal het derde remlicht .
Gewoon kitten en weer monteren .
De deurrubbers zetten zich na verloop van tijd, maar zand tussen deur en rubber geeft al lekkage.
Ok kan je de bovenkant van het portier wat meer naar de body buigen en wel met beleid!
Er is nu ook een rubber verkrijgbaar om bij de bovenrand van de body te plakken waar de bovenrand van het portier op sluit .
Heb laatst ook de rubbers van de klapraampjes vervangen en de afdichting van de achterklep .
Aldichting van het achterlicht kan je wat verbeteren met kit en /of je werkt het plaatwerk wat omhoog om de dichting wat meer op spanning te zetten .
Ik heb er in de nabije omgeving 3 van die wagens maar alleen de oudste van 2007 heeft er last van lekkage..
Bij veel dichtingen is vuil de oorzaak.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo punt,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga alle rubbers controleren en de lichten kitten.
Ben alleen wat huiverig met het iets omzetten van het raamframe.
Ga eerst alle andere mogelijkheden doen.
Nog maals bedankt
Mvg dennis
binkie coupe Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
