Peugeot 107: zwak licht links voor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Het gaat hierbij om een peugeot 107 die links voor zwak licht heeft. Het lijkt een slechte massa. ik heb de zekeringen al vervangen en de bedrading gecontroleerd achter en rechts voor brandt alles normaal ik heb ook al het instrumentenpaneel vervangen op advies van de peugeot dealer het probleem blijft echter. of zit er toch ergens een massapunt dat ik over het hoofd zie?
Gr John.
KARMANN J
3.135 km
Heb je ook al wat gemeten?
Hallo allemaal,
Ik heb het probleem zelf gevonden. Er bleek toch een slechte massa te zijn en wel aan de versnellingsbak had de kabel losgemaakt van de bak en die was bina doorgeoxydeerd. Dus probleem opgelost.
Gr John
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
