Peugeot 207: Stuurhuis 207CC hetzelfde als 207 hatchback
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste,
Een onderdelenleverancier (sloperij) geeft aan dat de stuurhuizen van een 207 allemaal hetzelfde zijn. Ik moet nog onder de auto kruipen voor een onderdeelnummer. Ik dacht ik stel hier even de vraag aan de experts.
Is het daadwerkelijk zo dat daar geen verschil in zit tussen een 207CC en een 207 hatchback?
Graag hoor ik van jullie,
Alvast bedankt,
MVG Etienne
Verschuren
785 km
al 13 jaar lid
Raadpleeg de peugeot servicebox. Te vinden via google: peugeot servicebox. Na registratie kan je hier alle onderdeelnrs. gratis opzoeken. Heb even gekeken, maar de onderdeelnrs zijn afwijkend.
als je de laatste acht van de chassisnummer hebt van beide auto's
dan kan ik en wie dan ook het opzoeken. ik heb er echter wel meer info bij staan
want kan zo al zien dat er inderdaad een kleine 10verschillende zowiezo zijn.
als in beide de zelfde motor in zit en uit het zelfde jaar komt dan is de kans groot dat het zelfde zijn.
tevens je moet weten dat je met een computer op het stuurhuis zit, dus hoe dan ook de oude stuurhuis moet je de gegevens vanuit halen en deze moet je in de nieuwe stuurhuis in zetten.
maar was is eignelijk het probleem met de stuurhuis. ivm je nooit echt een kapote stuurhuis hebt
Hoi Trucker,
het volgende is er aan de hand, Auto heeft kopschade gehad. Is op de richtbank geweest en staat met alles weer op zijn maat. Subframe, verlengpoten subframe, stabilisatorstang, draagarmen l+r, veerpoten l+r, fuseelichaam links +wiellager, spoorstangeindstuk links, verbindingsstang links is allemaal vervangen. Auto is uitgelijnd. Stuurbekrachtigingspomp is doorgemeten en is in orde. Bij opmeten worden geen afwijkingen meer gemeten.
Probleem blijft, bij optrekken/gas geven trekt de auto naar links, blijft ook een zwaar punt in zitten bij sturen. Wanneer je er mee rijdt en gas bijgeeft of loslaat moet je het stuur corrigeren. Wanneer je kort instuurt komt het stuur ook niet terug naar zijn originele stand. Bij grotere bochten komt het stuur wel terug, maar net niet in zijn originele stand.
Verschuren Topicstarter 785 km Reageer
Hoi Trucker, laatste cijfers van het chassisnr zijn 34346691
ah nu begrijp ik het.
als hij naar links/recht trekt met remmen en optrekken dan kan het ook zijn dat de draagarmrubbers niet goed meer zijn. kan alleen niet zien of deze zijn vervangen.
nu snap ik het ook waarom je een sloop zoekt nieuwe stuurhuis is rond de 1800 en 2000euro ex montage
onderdeelnummer 4001 a2 met merkteken 60DHYD
door peugeot wordt erchter gezegd dat een andere nummer wordt geadviseerd
namdelijk met merkteken 60DLAP dan heb je onderdeelnummer 16 086 944 80
deze stuurhuis ligt eigenlijk in alle auto's waar een 1.4 motor in ligt
4001 A2 ligt in de 207 met 1.4 benzine motor en met een dv4/dv6 motor (1400hdi of 1600hdi)
als je chassisnummer hebt dan kunnen we zien welke stuurhuis er exact in de sloopauto zit.
maar aan de hand van de merktteken zou je het ook kunnen achterhalen. deze staat mogelijk wel op het stuurhuis.
waarom peugeot de 16 086 944 80 adviseert om te nemen ten op zichte van de 4001 A2 kan ik helaas niet zeggen.
mogelijk is de eerste nieuwe en maken ze als vervanger voor de 4001 A2
tevens moet je er ook zeker van zijn dat de stuurkolom het niet is.
daar is namelijk wel een servicebericht over.
bij veel verstelllingen dan kan het voorkomen dat een moer los loopt.
klacht is dan dat het stuurkolom ontregeld wordt.
eventueel eerst alle mogelijke bouten ervan vast zetten en dan opnieuw kijken
als stuurrkolom is dan moet hij wel kompleet vv worden.
Hoi Trucker,
Ik heb het even nagevraagd. Het stuurhuis wat ik kan kopen heeft als merkteken 60DHTH en is van 2009
Zou deze geschikt zijn ?
Graag hoor ik van je,
MVG Etienne
60DHTH helaas niet zo gevonden, heb dan ook 276 verschillende opties die ik kan kiezen en elk zitten weer paar mogelijkheden op (van 2 tot 10verschillende nummers)
nergens heb ik hem zo tegen gekomen. kan zijn dat hij niet staat en dat hij op de plek eigenlijk staat waar geen merkteken als tekst wordt weergegeven.
Met laatste acht van chassisnummer weet ik exact wat er op moet en op zit dus. dan kan ik die nummer met bovenstaande twee vergelijken komt het overeen dan moet het gaan.
komt het niet over een dan moet je de verkoper op zijn woord geloven en hopen dat het werkt.
dus zou graag laatste acht van chassinummer van de sloopauto hebben
Hoi Trucker,
Ik heb het nagevraagd. Helaas heeft de verkoper het chassisnummer niet meer van de sloopauto. Ik weet nu wel in ieder geval het juiste onderdeelnummer en merkteken. Ik kan dus nu gericht zoeken.
Dank je voor de antwoorden
