Peugeot 407: stuurpomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb hier een peugeot 407 waar steeds olie uit de vuldop van de sevo pomp komt vooral bij maximale stuur uitslag wie is hier bekent mee
harry folkers
2.940 km
Is dit een pomp op de motor of een electrisch aangedreven pomp ?
Schuimt de olie dan ook veel ? Bij veel schuim heb je lucht in het systeem zitten. Hier is een speciale ontluchtingsprocedure voor.
Verder gaat de olie ook schuimen als je met verkeerde (niet dezelfde) olie bijgevuld hebt.
dit is een electriche pomp en hij schuimt niet echt.moet er een speciaal soort op of gewoon atf olie
harry folkers Topicstarter 2.940 km Reageer
Geen ATF maar er moet Esso fluid DA in.
heb pomp schoon gemaakt en andere olie er in gedaan alles lijkt nu goed er komt geen olie meer uit de vuldop.
bedankt voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
