Beste allen,
Al geruime tijd worstel ik met de tankmater van mijn Partner 2006, bij het tanken aan de pomp gaat de meter keurig omhoog en geeft de juiste inhoud aan, echter als de tank op ongeveer 1/4 komt gaat de meter niet verder naar beneden, gaat niet naar helemaal leeg en geeft geen licht en geluid signaaltje. Het volgende heb ik ondertussen vervangen en geprobeerd, de tankvlotter, wat uiteraard de eerste verdachte was heb ik tot 2x vervangen, zit nu de derde in, geen verandering, ook de meter in het daschboard heb ik vervangen door een ander, ook dit zonder resultaat.... zie ik iets over het hoofd? Gaat ook je tankmeter via de computer? Als deze er al in zit? Moet hier iets uitgelezen worden? Wie weet er raad.
Gr Jan
Ferry
