beste vrienden
ik heb hier een raar probleem, ik ben hier bezig aan een peugeot partner tepee 1.6 hdi motorlampje brand vanals ik de wagen start (uitgelezen p1352 ignition coil a primary circuit malfunction ) alhoewel het een diesel is ??
nu ik heb de gloeiers vervangen en het gloeirelais ook bekabeling van gloeistiften tot aan het relais uitgemeten blijkt ok
moet wel zeggen ik heb wel een nieuwe distributieriemset geplaatst die was afgesprongen en er waren 5 tuimelaars gebroken . 5 nieuwe tuimelaars geplaatst (nokkenas niet vernieuwd ,nokken waren op eerste zicht niet verdraaid) en de motor draaid perfect rustig maar foutcode komt steeds terug
iemand een idee zou de nokkenas die niet vervangen is in verband staan met foutcode 1352 (1.6 HDI 66 kw)
alvast bedank
jacky
