Hallo, ik ben in het bezit van een peugot 106, diesel. Ik heb deze auto nog maar net en gebruik hem voor woon- werkverkeer. Toen ik hem gekocht had merkte ik dat de kachel het niet deed. De ventilator blaast wel maar krijg geen warmte. Een week later bleef mijn motor ventilator doordraaien nadat ik de motor had uitgezet. Heb het stekertje eruit gehaald er weer in gedaan en de ventilator stopte, en ook had ik ineens weer een warme kachel. Na 1 dag was de kachel er weer mee gestopt en nu heb ik het probleem erbij dat de temparatuur hoog oploopt. Mijn meter wordt rood en bij "file"rijden kwam er rook onder de motorkap vandaan. Ik ben gestopt, tenminste de auto sloeg af en starten lukte niet. Toen de motor weer afgekoeld was kon ik gelukkig weer even doorrijden maar weer werd de temparatuur te hoog. Ik heb ook de indruk dat de ventilator niet draait. Ik heb de motor vandaag een tijdje stilstaand stationair laten lopen en toen werd de temparatuur niet te hoog. Als ik de dop losdraaide waar de koelvloeistof in gaat kwam er wel flink rook vanaf. Heb niet veel verstand van auto's maar ben wel heel geinteresseerd om dit probleem misschien zelf met hulp te diagnostiseren. Wie kan mij helpen bij dit probleem tot een oplossing te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Teneerste moet je even kijken of je koelvloeistof genoeg erin hebt, jij zegt dat er rook uit kwam, dat is stoom van de koelvloeistof uit je blok. Dat is allemaal verdampt, je moet 'm netjes bijvullen tot het MAX-teken. Daarna moet je nog even kijken of het erin zakt, als dat gebeurt moet blijven bijvullen tot ie op MAX-teken blijft hangen.
Nou, als je dat gedaan hebt ben je alweer een stukje verder, nu je vaatje vol is moet je eens rondkijken bij de motor. Als je het er zo uit ziet lopen heb je je lek snel gevonden.
Als je niets eraan ziet kan het zo zijn dat tijdens het rijden je auto lekt, dan denk ik dat je waterpomp kapot is, die pompt al die koelvloeistof rond in je motorblok, dus ook de verwarming in, en als ie dat niet doet dan is ie stuk. Als de waterpomp kapot is blijft je koelvloeistof stilstaan dus in je motor en radiateur, in de radiateur koelt 't af door de wind als je rijdt, en door je waterpomp komt dat water weer in je blok en gaat dat heetgeworden water in de radiateur om af te koelen.
Ik zou ook even kijken of de slangen voor de verwarming wel goed zijn, zit er nergens een lekje of zit er eentje dubbelgeknikt ofzo.
Als je het niet aan de buitenkant kan vinden, maar daar ben je nog niet hoor, dan kan het je koppakking zijn, dat wil weleens bij de 106, maar dit is een diesel dus dat hoeft niet perse.
Ik hoor het wel,
Marco
